Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 18 авг 2019, 10:37
Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Ремонт Dock-станции Shuffle II
Доброго времени суток,
не знал куда обратиться, поэтому решил попросить совета здесь.
Док-станция моего любимого Ipod Shuffle II была бесславно покалечена знакомым, наступившим на нее, в итоге сломался штырь, который вставлялся в сам плеер.
Поход на горбушку убедил меня в том что, чем покупать новую док-станцию/юсб-шнур, проще купить новый т.к. стоимость запредельная.
Отсюда вопрос: Возможно ли самому поменять этот штырь, позаимствовав его из наушников? Яндекс помог мне найти только схему разбора самого плеера.
Самостоятельно вскрыв станцию, обнаружил маленькую платку и 4 проводка подходящих от нее к штырю, но все очень мелко да и калечить зря наушники не хочется.
Может кто сам пробывал\сталкивался, поделитесь пжлста опытом :)
Заранее благодарен.
03 июн 2009, 19:00
Вот распайка (схема) вилки
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_shuffle.shtml
Pin ------Pin Name ---------- usb color
1 ----------- DATA - ---------- white
2 ----------- DATA + --------- green
3 ----------- GND ------------- black
4 ----------- VCC ------------- red
03 июн 2009, 19:19
Огромное спасибо.
Осталось вооружиться паяльником и придумать как сделать 4 контакт.
Когда будут результаты, обязательно отпишусь.
03 июн 2009, 19:23
Думаю вам проще купить готовый шнурок с 4-х контактным штейкером (от плееров, фотокамер, видеокамер, телефонных гарнитур и т.п) срезать ответную часть и "водрузить" USB разъем.
USB - http://chip-dip.ru/catalog/show/1318.aspx
3.5 mm jack (4-х контактных там нет) http://chip-dip.ru/catalog/show/1300.aspx
загляните - вам нужно что-то подобное с jack`ом 3.5 мм http://www.pdamarket.ru/show_good.php?i ... 54&grid=49
http://elco.avc.ru/index.php5?module=pr ... DirId=2104
Всего 36 рублей :) - почти готовый для вас кабель.
И так далее....
Последний раз редактировалось VAG 03 июн 2009, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
03 июн 2009, 19:33
О, спасибо, что то не подумал сначала. Думал 4х контактных стандартных не бывает.
Съезжу завтра на горбушку поищу по рядам шнур. И все таки попробую к iPodовской станции припаять.
Как сделаю отпишусь.
03 июн 2009, 20:08
Приветствую. :)
Вот наконец дошли руки, выкладываю фотоотчет. Все работает, хоть и выглядит по первобытному.
Спасибо товарищу vag'у.
08 июн 2009, 20:01
Спасибо что отписались и даже представили отчет о проделанной работе :)
Думаю, со временем, вы все это дело "окультурите" и можно будет удобно и безбоязнеено пользоваться модифицированной док станцией.
Сразу хочу предупредить - обратите внимание на надежность контактов и пайки - обрыв одного из проводов к джеку в момент записи на плеер, может повредить плеер (в лучшем случае - потеря содержимого плеера, в худшем - выжигание флэша) .
08 июн 2009, 22:32
Часто заглядывает
Часто заглядывает
Вообще, наверное, можно было купить что-то такое: http://pleer.ru/_19171.html :)
08 июн 2009, 23:49
2 vag,
я думаю до окультуривания руки не дойдут, я довольно жестко обмотал все изолентой. Но ваш совет по поводу контактов учту, но думаю проблем не возникнет.
2 pieceofsummer,
А еще можно было новый плеер купить :)
Мне штекер в 70 руб обошелся +проезд на метро + немного времени. :wink:
09 июн 2009, 00:20
Тоже док-станция стала жертвой ноги.
Нашёл детальку, начал припаявать, а китайски проводочки осыпались как листва. :? теперь не знаю где какой цвет был!
дайте пожалуйста соответствие относительно платы станции:SP6, SP3, SP9, SP8 и DATA -, DATA +, GND, VCC штыря.
07 авг 2009, 10:51
я совершено не бум-бум в тестерах но всё-же ...
медная распорка посередине платы наверно земля-VCC. тестер пищит при замыкании с SP3.
потом при замера напряжения между SP6 и SP3 выдается 4.95 вольт.
Если я всё правильно делаю(потому что это всё мои домыслы), то ка дальше найти DATA+/- ?
07 авг 2009, 13:40
Привет всем, моя Док-станция пала такой же смертью... :-D
взялся чинить ,купил 4х контактный штекер на силу найденный,нашел тут у вас распиновку, и не было предела радости, но я вдруг понял что не знаю собственно какие выводы 4,3,2,1 у этого штекера соответсвуют каким входам ,тем что сзади :roll:
перепробовал несколько комбинаций уже ,в слепую,не вышло:(
входы сзади-это лапки : одна у середины-основания,вторая слева,третья справа, четвертая в самом низу...
объясните пожалуйста! :oops:
MapT если бы ты еще выложил схему распайки без изоленты,ну так то есть, чтобы были видны входы у штекера было бы вообще отличнО! :-D
07 окт 2009, 21:44
Народ)не надо извращаться
напишите в личку,помогу достать док станцию рублей за 250)
11 окт 2009, 14:13
vag спасибо! соединил провода как показано на схеме и заработало!
12 окт 2009, 19:55
Подскажите плиз..
этот 4 канальный разьём продаеться отдельно?
или откуда его можно срезать?? :(
18 окт 2009, 19:14
Профиль ICQ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
