Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 25 янв 2020, 17:54
Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 FAQ по Diagnostic Mode (Режим Диагностики)
Заслуженный пользователь
SRV Diag Boot (Diagnostic Mode)
Запуск производится перзагрузкой (Center + Menu)
...как только пропадает подстветка зажать (Center + <<)
Manual Test: Ручной тест компонентов
->NTF (???????) - Тот же Automatic Test, только поэтапный с ручным переходом.
->Memory (Память)
--->SDRAM (Тест оперативки) - Именно той куда кэшируются файлы при воспроизведении..
---------RUN: BL ????on - подсветка включена значит все норм
---------PASS: BL- ?????подстветка мигает.......так и не понял но PASS значит пройден тест
---------FAIL: BL off - Подстветка отключилась.....вот это уже Failed...значит есть проблемы....
--->Flash Checksum (SRAM->IRAM для Сlassic) (Это контроль памяти где находится прошивка)
---------0x665c ( требуется подтверждения этой суммы от других пользователей)
->IO (Input/Output)
--->Comms (Тест порта USB) только для iPod Video
----------если USB кабель подключен должен указать его ID
--->Wheel (Тест Колеса ClickWheel)
------->KeyTest (Тест клавиш колеса)
------------проверяется работоспособность всех клавиш, путем их нажатия. KEY PASS
------->WheelTest (Тест чувствительности колеса)
------------проверяется работоспособность Wheel, путем прокручивания. Wheel Pass
--->Display (Экран)
------->BackLight (Яркость подсветки)
------------проверка яркости подсветки.... выставляемый уровень 50%
------->Color (Цвета)
---------------Проверка всех цветов, а так же пикселей на экране.
------->TVOUT (Проверка Видео Выхода, режимов)
---------------требуется аксессуар для подключения к телевизору.
--->Headphone Detect (Присутствие наушников)
---------Present (Проверка слота для подключения наушников)
-----------------проверка на распознавание подключенных наушников
0 - нет подключения
1 - наушники подключены
HP PASS
---------Hold (Проверка переключателя Hold)
0 - выключен
1 - включен
HOLD PASS
--->HardDrive (жесткий диск)
------->HDSpecs (Спецификация Жесткого диска) Покажет характеристики Диска + температура
------->HDSMARTData (Данные S.M.A.R.T.)
------------Retracts - количество аварийных парковок головки диска
И количество таких парковок, указывает на агрессивность использования жесткого диска.
Следовательно у новых винчестеров показатель нулевой.
от большого кол-ва ударов и тряски, в следствие чего происходит экстренная парковка, может возникнуть механическая поломка одного из составляющих HDD.
Так же большое кол-во таких парковок может указывать уже на неисправность диска.
------------Reallocs - замененые битые сектора из резерва диска.
У новых аппаратов значение 0. Но как только появляются другие значения, уже не добрый знак. Увеличивается в следствие небрежного обращения с жестким диском. Возможно из-за износа.
Возможен брак.
------------PendingSectors - количество сомнительных (возможно поврежденных) секторов. Нестабильно читаются, помещаются в Карантин.
Так же должно быть нулевым. Могут либо переходить в статус Reallocs, либо исправлятся форматированием.
------------PowerOn Hours - общее время запусков и работы винчестера.
так же 0....время в часах.
------------Start/Stops - этот параметр показывает количество запусков/остановок диска
так же 0. Значение изменяется при прохождении цикла запуска и остановки диска. Например загрузки буфера примерно каждые 4-5 песни. Так же быстро увеличивается при частом перещелкивание треков.
->Power (Тест питания)
--->A2DTests (тоже не совсем понятно так как A2D означает Analog to Digital???????)
------->ID просто индендификация системы питания
----------A2D (Быстрый суммарный тест системы питания)
----------batteryA2D (Напряжение батареи)
----------VCC (Напряжение при подключении источника питания) (только для iPod Video)
----------ACC (Как я понял уровень заряди батареи или емкость, пока не ясно???)
----------СhargeADC (????) (только для iPod Video)
----------USBDP (?????)
----------USBDN (????)
--->Sleep
----------SleepShort (Обычное засыпание аля Ждущий Режим) (только для iPod Video)
----------SleepForever (Deep Sleep) "поржал, спасибо Apple, Сон навсегда0"(Глубокий сон аля Спящий режим)
->Accessorise Test (Проверка акссесуаров) не совсем понял каких....
----------LCDID (Идендификация Экрана)
----------FWPWR (?????? не свосем понятно но похоже проверка подключения Зардяника с выходом FireWire)
Дальше не прошел за неимением данного зарядника
->SysCfg Setup (системная конфигурация) Прошивка, модель, коды настроек)
->Reset (Выход и перезагрузка Девайса)
Спасибо pvv за дополнение
Нужны ваши комментарии и дополнения.
Последний раз редактировалось TriBunal 13 фев 2009, 21:36, всего редактировалось 6 раз(а).
29 дек 2008, 21:23
Профиль ICQ WWW
ты блин объясни толково как этот мод запускается, я читал, но у меня не получилось! :cry:
29 дек 2008, 21:33
Добавил
29 дек 2008, 22:17
Профиль ICQ WWW
А как пропустить отдельные тесты? При проверке аксессуаров было написано, типа "вставьте че-то там". У меня ничего из приблуд нету, а пропустить тест я не смог. Поэтому пришлось перезагрузиться.
Как я понял, аксессуары - это типа всякие радио-переходники, фото-переходники. Спец. для айпод.
З.Ы. Кстати напишите пожалуйста какими должны быть НОРМАЛЬНЫЕ показатели по тестам жесткого диска. А то я не понимаю в этих значениях.
22 янв 2009, 19:54
Профиль ICQ
Daddyfatsux
Как я понял самым главном остается подключение зарядника на FireWire...такого сейчас в продаже не имеется, поэтому нет возможности проверить.
А значение я допишу чуть попозже просто времени нет.
24 янв 2009, 22:12
Профиль ICQ WWW
Меня интересует параметр retracts. Что это? И какая цифра соответствует норме?
31 янв 2009, 19:22
Профиль ICQ
Daddyfatsux
Система парковки головки, используется как защита от повреждений поверхности при падении головки на блин в следствие тряски удара и.т.д.
Такая система используется во всех жестких дисках.
Но в винчестерах для компьютеров она более продвинутая и защищает в основном от экстренных отключений питания.
31 янв 2009, 21:09
Профиль ICQ WWW
У меня ретрактов 35. Это вообще много и чревато чем-нибудь?
З.Ы. Reallocs и pending sectors по нулям.:)
01 фев 2009, 09:05
Профиль ICQ
В принципе, нет.
Но от большого кол-ва ударов и тряски, в следствие чего происходит экстренная парковка, может возникнуть механическая поломка одного из составляющих HDD. Хотя раз на раз не приходится, бывают и HDD выходят из строя после первого удара.
Я не пугаю. Видел iPod у которого их было под 160...но винт продолжал исправно работать..
Так что это только для информации о какой то степени износа HDD.
01 фев 2009, 10:51
Профиль ICQ WWW
А может ли количество парковок самостоятельно уменьшаться и существует ли способ их сократить вручную?
Чисто так, интереса ради.
04 фев 2009, 07:19
Профиль ICQ
Daddyfatsux
Нет, это просто логи, в которых записывается сколько раз, трясанул/уронил/ударил и т.п.
04 фев 2009, 17:42
Профиль ICQ
Че-то какая-то нездоровая тема. Количество парковок постоянно увеличивается. Щас уже 48, хотя плейер особо не трясу, а уж тем более не роняю - постоянно ношу во внутреннем кармане куртки.
Вот специально даже сейчас проверил - включил песню, она поиграла пару минут, поставил на паузу и пошел в режим диагностики - прибавилось две единицы:(
04 фев 2009, 19:20
Профиль ICQ
Daddyfatsux
Хм...честно сказать даже не могу подсказать почему такая ситация.
Выложи ка весь лог SMART.
05 фев 2009, 00:15
Профиль ICQ WWW
Retracts: 49
Reallocs: 0
Pending sectors: 0
PowerOn hours: 1160
Start/Stops: 9740
05 фев 2009, 06:46
Профиль ICQ
Нуууу скажу я тебе, для 1160 часов работы винта,
49 парковок, это мелочи, причем без каких либо проблем с секторами.
Парковки так же могут возникать при отключение питания на винт (произвольная перезагрузка), сбое прошивки и.т.д.
Возможно так же и были ложные срабатывания.
Хотя если последние время кол-во их каждый раз увеличивается, то это может означать что начинаются проблемы с механической частью винта.
Но это только предположения.
05 фев 2009, 09:15
Профиль ICQ WWW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
