Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 29 янв 2020, 13:20
Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Проблема со звуком в iPod Classic 160Gb
Являюсь счастливым обладателем iPod Classic 160Gb. Недавно выявилась проблема со звуком. На некоторых треках появляется треск похоже в определенном частотном диапазоне, пару треков из-за этого слушать вообще невозможно. Вся музыка в лосслесс, проблема проявляется как при прослушивании через миниджек так и через внешний ЦАП, подключенный по 30пин.
26 июн 2017, 00:00
Попробуйте произвести дополнительную диагностику, чтобы более точно можно было бы поставить "диагноз" плееру.
1. Проверьте, что эквалайзер в плеере выключен (он иногда "бузит" и портит звук именно на определенных частотах, особенно если уровень сигнала в самом треке близок к пиковым 0 dB)
2. Проверьте, что электроника плеера не "постарела". Косвенно признаком "старения" (утраты емкости электролитическими конденсаторами - т.е. "высыханием") будет ощутимо высокий уровень шума при постановке плеера на паузу (первые несколько секунд, до перехода плеера в "спячку"). Если шумы есть, то "высохшие конденсаторы" могут быть одной из возможных причин "порчи звука" как на уровне линейного выхода (выход на ЦАП), так и уже усиленного (выход на наушники) сигнала. Однако, стоит заметить, что вероятность такого дефекта невысока (в плеере несколько преобразователей напряжения которые могут "шуметь" при проблемах с конденсаторами) поскольку преобразователи питания достаточно маломощные и требования к емкости фильтрующих конденсаторов у них низкие.
3. Проверьте ваш диск. Наиболее вероятной причиной может оказаться "грязный" диск. Т.е. задержки в передаче данных с диска (очень критичны при работе с лосслесс форматами, поскольку битрейт (точнее - объем преданной с диска информации на единицу времени воспроизведения) для таких треком достаточно большой). Проверить это можно заменив (сконвертировав) трек лосслесс на сжатый с относительно невысоким битрейтом (160 и ниже). Также можно подвергнуть диск дефрагментации - за долгие годы эксплуатации диск становится сильно дефрагментированным, что повышает время "отклика" (загрузки необходимых данных с диска). Обратите внимание, что максимальный битрейт трека обычно соответствует музыкальным композициям с большой детализацией звука (динамичные оркестровые или электронные композиции с большой долей присутствия высокочастотных составляющих). В спокойных (по темпу), например, джазовых произведениях пиковый битрейт обычно ниже.
4. Проверьте ваш диск на предмет его "качества" - т.е наличие перераспределенных секторов и сбойных сегментов. Такие диски могут "портить" хранимые на них данные, что вполне может отразиться на качестве звука (провалы, трески, щелчки, микропаузы и пр.). Посмотрите SMART вашего диска.
5. АКБ. Если вы слушает музыку при питании плеера от АКБ и сама АКБ уже "изношена" (плохо держит всплески повышенного тока), то на высоких битрейтах (повышенное энергопотребление) и высокой громкости (через гнездо наушников) звук может искажаться из-за "временной нехватки" питания. Обычно такой дефект звука пропадает при питании плеера от качественно зарядного устройства.
Пока могу рекомендовать обратить внимание на вышеперечисленные моменты. Прислушайтесь/присмотритесь к работе плеера исходя из выше перечисленного - возможно вы сможете более обоснованно поставить диагноз вашей проблеме.
Если есть еще какие-то замеченные "связи/симптомы в поведении плеера", то попробуйте их дифференцировать (отделить от других) и сделать выводы. Т.е. проведите "исследовательскую" работу с плеером, чтобы долее точно выделить причину ухудшения звука (т.е. например, воспроизведение на разных уровнях громкости и сравнение места и "уровня" дефектов, воспроизведение одного и того же трека но в разных форматах и битрейтах и сравнение места (имеется в виду место в звуковом ряде в котором возникает дефект/искажение) и "уровня" дефекта, загрузка похожих треков в разные места HDD - т.е. удалить трек из плеера, записать на плеер новые треки и вновь записать ранее удаленный трек и после это прослушать его на предмет наличия дефектов именно в тех же самых местах и т.п.)
Чем больше вы проведете "лабораторных работ" с плеером, тем более правильно можно поставить диагноз.
26 июн 2017, 12:05
Спасибо за подробную консультацию. Попытался все проверить по пунктам, поэтому отвечаю только сейчас.
1. Эквалайзер всегда отключен, а при выводе на внешний ЦАП эквалайзер игнорируется, если не ошибаюсь.
2. В принципе наблюдается шум в наушниках без музыки на полной громкости и что-то вроде щелчка при включении спящего режима. Но это наблюдается только на аналоговом выходе, то есть, как понимаю, шумит выходной каскад на аналоговом выходе.
3-4. Проблема сохраняется даже при заливке только пары альбомов, где особенно хорошо проявляется данная проблема, что исключает фрагментацию как причину. Причем на джазовых треках проблема проявляется, но только на высокодинамичных отрезках, на спокойных без замечаний. И действительно, сей "косяк" проявляется только на лосслесс записях, те же треки отконвертированные в аас проигрываются без проблем как с аналогового так и цифрового выходов. Прикрепляю ссылку на фото тестов жесткого диска викторией и из меню диагностики, вроде криминала нет.
5. При проигрывании с подключенным оригинальным блоком питания проблема сохраняется. Возможно нужно пробовать разобрать и подключить вместо аккумулятора лабораторный источник питания, но это уже другой разговор - без лишней надобности не хотел бы его разбирать.
Буду благодарен за дальнейшую помощь.
09 июл 2017, 16:43
Диск у вас, судя по приложенным скриншотам, боле чем хороший (физическое состояние). Если вы уверены, что он не дефрагментирован (логическое состояние), то проблемы у диска можно пока считать "отсутствующими" :)
По пункту 5 - пока не стоит разбирать плеер. Давайте попробуем поступить иначе - перешлите мне несколько "проблемных" треков с указанием, на какой секунде (т.е. место/места на TimeLine) вы слышите дефекты воспроизведения.
Я попробую прослушать ваши треки на своем (у меня несколько плееров, но все флешовые) плеере как в аналоге (через гнездо наушников), так и в "цифре" на домашнем ресивере.
Если я также как и вы буду слышать эти "дефекты", то это будет означать, что дело не вашем плеере. В противном случае будем еще пытаться искать возможные причины "порчи звука" у вас (у вашего плеера).
По п. 2 - шум у вас "белый"? Т.е. он без выраженного подъема в одном из частотных диапазонов? Иными словами - нет ли на фоне "шума" более выраженных каких-то частот (писк, свист, гул)? Преобразователи (DC-DC) при проблемах с конденсаторами обычно имеют шумы с достаточно хорошо выраженными "пиками" на некоторых частотах (при высокочастотном преобразовании (за пределами слышимых человеческим ухом частот) это могут быть гармомики и/или частотные биения).
10 июл 2017, 00:34
Пардон, долго отписываюсь, как раз последнюю неделю гонял в поисках айподов для коллекции. С музыкальным материалом проблем быть не должно, так как на шаффл 2, 4 и нано 2, 6 все играет на ура, без подобных проблем.
Всё-таки склоняюсь к двум вариантам: что-то умерло внутри или акб, разбирать реально нет желания.
Да, и шум просто белый фоновый. Попались на днях уши от финал аудио, в них еще стали слышны легкие всплески при изменении громкости, в соньках и в мониторных аудиотехниках этого не было слышно, похоже чувствительность у финал выше. Попахивает высохшими конденсаторами все-таки по-видимому.
19 июл 2017, 15:28
