Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 23 янв 2020, 17:36
Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Как можно скинуть фильмы на iPod Classic 6 без itunes
Полетел виндовс, соответственно библиотеки тунца нет, нужно скинуть несколько фильмов на плеер. Музыку, в принципе, закидывал через imtoo ipod computer transfer, а видео, почему-то не хочет(ошибка какая-то). Есть ли аналогичные программы с поддержкой пода шестого поколения??
17 ноя 2012, 11:11
gl1de
А почему не хотите перекинуть видео через тунец (iTunes)?
Некоторое время назад на этом форуме были отзывы и рекомендации от пользователя о использумой им сторонней программе. По повду видео, насколько я помню, там не упоминалось.
Попробуйте поскать ответ "поиском". Здесь есть рекомендации на тему эффективного поиска на форуме http://www.ipoding.ru/forum/viewtopic.php?t=10541
17 ноя 2012, 14:38
VAG писал(а):
gl1de
извините, уважаемый VAG ответ в первом сообщении:
gl1de писал(а):
Полетел виндовс, соответственно библиотеки itunes нет
и чтобы закинуть что-то на плеер через itunes нужно его форматировать...
P.S. Помог SharePod. Всем спасибо. Можно закрыть тему.
18 ноя 2012, 15:56
??? И как это связано с вашим желанием/возможностью "закинуть видео"?
Вещи совершенно не связанные... Нет библиотеки (медиатеки)? Прекиньте видео "мышкой" из папки проводника виндовс.. Помоему проще не бывает.
Зачем???
18 ноя 2012, 18:56
Зачем???
как зачем?
медиаплеер ipod может быть синхронизирован только с одной медиатекой itunes, а ее нет, и что бы создать новую необходимо форматировать плеер, но зачем, если например моя коллекция музыки хранится на плеере, а не на компе?
19 ноя 2012, 16:16
Заблуждение.
Еще одно заблуждение.
Не имеет значения, где хранится коллекция (хотя в вашем случае она очень уязвима - от проблем с HDD, до банальной потери плеера).
gl1de
Переведите плеер в режим ручной синхронизации и управляйте контентом на нем с ЛЮБОГО РС через iTunes в независимости наличия на них (РС) вашей медиатеки.
19 ноя 2012, 20:21
VAG писал(а):
gl1de
А скажите, как перекинуть видео через тунец? Мне как раз нужно. Не поняла, как делать. Почитала мануал - там ни слова (вездесущая лаконичность Эппл, которая доводит порой до белого каления!).
Дело в том, что раньше слушала на айподе только музыку и радио (iPod Nano 5G). Теперь вот решила фильм залить. Добавила фильм в формате m4v (загрузила специально заточенный под эппл формат видео). Фильм появился в библиотеке компьютера, но после того, как я произвела синхронизацию, он почему-то не появился в самом устройстве.
Что я делаю не так и как правильно надо?
18 янв 2013, 13:15
Applegirl
Какой у вас режим синхронизации? Т.е. попадает ли ваш фильм под синхронизацию?
Перейдите в режим ручной синхронизации и перетащите мышкой фильм из медиатеки компьютера на медиатеку плеера (устройства). Файл/фильм или "перетащится" или выдаст сообщение о причинах, по которым он этого не сделал - недостаточно свободного места на плеере, данный файл не может быть воспроизведенно на этом устройстве и пр.)
Нет такого "формата эппл".. У каждого устройства эппл могут быть свои параметры видео (допустимый битрейт, размер кадра, частота кадров, кодек и пр.) и фильм "заточенный" под iPhone или iPad может быть несовместим с нано 5..
18 янв 2013, 14:26
Получилось :-D
Спасибо!
19 янв 2013, 13:07
Честно, говоря itunes не особенно нравиться, особенно для работы с видео, по-моему не плохой выход это iTools, намного проще и работает, как часы.
06 мар 2014, 01:34
iTools - это не совсем программа, это надстройка над iTunes (без установленного iTunes она не работает). Бывает несовместима с последними версиями iTunes..
Но тем не менее - вполне имеет право на жизнь :) , хотя и в iTunes нет ничего сложного - обычный менеджер, ни больше - ни меньше.
На самом деле, iTunes предлагает набор функций API для создания собственного интерфейса, чем и воспользовались гонконгские товарищи.
Поэтому, уйти от iTunes и заменить его чем-нибудь полнофункциональным в настоящий момент пока нечем.
06 мар 2014, 10:09
